Kernelproblem beim Start
Hallo!
Ich habe ein Dualbootsystem und wollte Manjaro starten , da bekam ich die Meldung:
Fehler : Datei /boot/vmlinuz-4.19-x86_64 nicht gefunden.
Fehler : Sie müßen zuerst den Kernel laden.
Vielleicht hatte ich noch einen Updateprozess am laufen als ich ihn runter fuhr.
Da ich aber keinen Ersatzkernel habe kann ich auch nicht das System starten. Wie bekomme ich es am besten wieder zum laufen?
MfG R.Lehmeier
Können Sie mit dem USB-Stick von Manjaro beginnen (nicht mit der Festplatte)?
das Terminal öffnen
manjaro-chroot -a
mkinitcpio -P
update-grub
exit
immer durch den Ausgang für eine Chroot verlassen
und dann können Sie neu starten
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen :
[manjaro@manjaro ~]$ manjaro-chroot -a
==> ERROR: You can't mount 0!
[manjaro@manjaro ~]$ mkinitcpio -P
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux54.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
==> ERROR: Unable to write to /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux54.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> ERROR: Unable to write to /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
Dasselbe Ergebnis habe ich auch mit sudo :
[manjaro@manjaro ~]$ sudo manjaro-chroot -a
Führe ich folgendes durch, bekomme ich ein neu angelegtes Image :
[manjaro@manjaro ~]$ sudo mkinitcpio -P
==> Starting build: 5.4.6-2-MANJARO
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [fsck]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
und bei :
[manjaro@manjaro ~]$ sudo update-grub
/usr/bin/grub-probe: Fehler: Kanonischer Pfad von »overlay« konnte nicht ermittelt werden. kommt diese Fehlermeldung
Was läuft hier schief ?
Sie konnten nicht in den Chroot-Modus gelangen.
das Terminal öffnen
manjaro-chroot -a ( select 1 and enter)
mkinitcpio -P
update-grub
exit ( quit chroot )
Hier beginnt ja schon das Problem. Ich habe keine Auswahl.
Nachdem ich Manjaro vom USB-Stick gestartet habe und im Terminal sudo manjaro-chroot -a eingebe bekomme ich gesagt das ich die Fehlermeldung.
Muß ich vorher noch irgendetwas einbinden und wenn ja wie?
kein Sudo, um die Wurzel zu werfen.
können Sie dann
inxi -Fxxxza
parted -l
[manjaro manjaro]# inxi -Fxxxza
  Host: manjaro Kernel: 5.4.6-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.2.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=en_US keytable=us
  tz=UTC driver=free nouveau.modeset=1 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
  misobasedir=manjaro misolabel=MJRO1815 quiet systemd.show_status=1
  apparmor=1 security=apparmor
  Desktop: KDE Plasma 5.17.4 tk: Qt 5.14.0 wm: kwin_x11 dm: SDDM
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A
  serial: <filter> Chassis: type: 6 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07
  date: 06/18/2012
  Topology: Dual Core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn family: 6 model-id: 17 (23) stepping: 6 microcode: 60F
  L1 cache: 32 KiB L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 9977
  Speed: 1218 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1218 2: 1336
  Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Vulnerable
  Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no
  microcode; SMT disabled
  Type: spectre_v2
  mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
  Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel
  bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a65
  Display: x11 server: X.Org 1.20.6 driver: nouveau unloaded: modesetting
  alternate: fbdev,nv,vesa compositor: kwin_x11
  resolution: 1680x1050~60Hz
  OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 19.3.1 direct render: Yes
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:27d8
  Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0be3
  Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
  driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-2:2 chip ID: 045e:076d
  Sound Server: ALSA v: k5.4.6-2-MANJARO
  Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet
  PCIe
  vendor: Dell driver: tg3 v: 3.137 port: dc80 bus ID: 02:00.0
  chip ID: 14e4:1698
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
  driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8139
  Local Storage: total: 960.33 GiB used: 688.34 GiB (71.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EARX-00N0YB0
  size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B
  speed: <unknown> serial: <filter> rev: AB51 scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
  size: 28.82 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
  serial: <filter> scheme: MBR
  ID-1: / raw size: N/A size: 2.84 GiB used: 168.8 MiB (5.8%) fs: overlay
  source: ERR-102
  System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 40 C
  Processes: 187 Uptime: 32m Memory: 3.78 GiB used: 1.21 GiB (32.1%)
  Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 9.2.0 Shell: bash (su) v: 5.0.11
  running in: konsole inxi: 3.0.37
[manjaro manjaro]# parted -l
Model: ATA WDC WD10EARX-00N (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system     Flags
 1      1049kB  499GB   499GB   primary  ntfs            boot
 2      499GB   502GB   3146MB  primary  linux-swap(v1)
 3      502GB   1000GB  498GB   primary  btrfs
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 30.9GB
Disk Flags:
 2      2895MB  2899MB  4194kB  primary               esp
you are using btrfs , we cant use manjaro-chroot in this case
@eugen-b : can you help on this ?
Ich habe in diesem Forum ein Thema gefunden was vielleicht passen könnte : How to save your Manjaro installation when it breaks
Ab dem 9. Beitrag wird gezeigt wie man eine Partition einbindet. Wenn ich es richtig verstehe dann müßte es bei mir wie folgt heißen :
sudo mount /dev/sda3 /mnt
sudo pacman -Syyu
exit
reboot
Oder muß es ```
mount -o subvol=@ /dev/sda3 /mnt
manjaro-chroot /mnt
heißen?
So ähnlich. Falls noch weitere partitionen oder subvolumes einzuhängen sind, muss man sie vorher per sudo mount einhängen, dann manjaro-chroot /mnt. Aber es ist hier MBR, daher kein /boot/efi. Weitere subvolumesn außer @home gibt's wohl auch nicht, daher die o.g. Befehle OK.
Wenn ich als root mount -o subvol=@ /dev/sda3/mnt
eingebe dann bekomme ich :
mount: /dev/sda3/mnt: konnte nicht in /etc/fstab gefunden werden.
Daher sah ich in der fstab nach und fand :
/etc/fstab: static file system information
/dev/mapper/root-image / auto defaults
Wie bekomem ich die Filesysteme wieder in die fstab eingetragen um dann weiter zu machen?
zwischen sda3 und /mnt ist ein Leerzeichen
Kleine Ursache, große Wirkung, wenn ich nun mount -o subvol=@ /dev/sda3 /mnt
eingebe bekomme ich aber folgende Fehlermeldung :
mount: /mnt: mount(2)-Systemaufruf ist fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
musst
sudo mount -o subvol=@ /dev/sda3 /mnt
eingeben
Ich habe den Befehl sudo mount -o subvol=@ /dev/sda3 /mntin den Terminal kopiert und folgende Meldung bekommen:
Oder liegt es am btrfs, muß dafür noch irgendein Parameter angegeben werden ?
Vielleicht ist es nicht die sda sondern die sdb, die du einhängen solltest. Was gibt
lsblk -f
aus?
Hallo R. Lehmeier,
"Ich kenne meine Pappenheimer" :wink:
deshalb bitte auch die Ausgabe von
ls -ld /mnt
viele Grüße gosia
Ich danke euch für eure Geduld. Hier die gewünschten Ausgaben:
[manjaro@manjaro ~]$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   LABEL      UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
fd0
loop0  squashfs                                                       0   100% /run/miso/sfs/livefs
loop1  squashfs                                                       0   100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2  squashfs                                                       0   100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3  squashfs                                                       0   100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1 ntfs     Festplatte 7F96758F43CFA2F6
├─sda2 swap                fc711a68-15f7-436e-8955-f66ec1765d27
└─sda3 btrfs               5b86c428-6cea-47ef-a6e0-aad27954ccda
sdb    iso9660  MJRO1815   2019-12-29-08-20-39-00                     0   100% /run/miso/bootmnt
├─sdb1 iso9660  MJRO1815   2019-12-29-08-20-39-00
└─sdb2 vfat     MISO_EFI   1443-38AC
sr0
sr1
[manjaro@manjaro ~]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 3 19. Nov 22:24 /mnt
Vielleicht sind die btrfs-subvolumes anderes genannt. Hänge mal die ganze Partition ein und schau rein:
ls /mnt
sudo btrfs subvolume list /mnt
[manjaro@manjaro ~]$ sudo mount /dev/sda3 /mnt
[manjaro@manjaro ~]$ ls /mnt
bin  boot  dev  etc  grub.bak  home  kde-image-pkgs.txt  lib  lib64  media  mnt  opt  proc  root  root-image-pkgs.txt  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
[manjaro@manjaro ~]$ sudo btrfs subvolume list /mnt
ID 263 gen 249144 top level 5 path var/lib/machines
ID 653 gen 249146 top level 5 path var/lib/portables
Die Ordner machines und portables bekomme ich leider nicht geöffnet.
