Kernelproblem beim Start
Dann wurde auf die btrfs-Partition ohne explizite Subvolumes installiert.
Probiere jetzt
manjaro-chroot /mnt
manjaro-chroot /mnt
sh-5.0#
Na geht doch! :slight_smile:
Jetzt kannst du versuchen, die Start- und Kernel-Probleme zu beheben.
Ich würde auch empfehlen, ein Paar weitere Kernel zu installieren
mhwd-kernel -i linux414
mhwd-kernel -i linux44
etwas ältere Serien, da der Rechner auch etwas älter ist.
Wenn ich
manjaro-chroot -a
mkinitcpio -P
update-grub
exit
ausprobieren will, dann bekomme ich folgendes:
sh-5.0# sudo manjaro-chroot -a
sudo: manjaro-chroot: command not found
ssh-5.0# mkinitcpio -P
==> ERROR: No presets found in /etc/mkinitcpio.d
sh-5.0# update-grub
Found background: /usr/share/grub/background.png
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
Found Windows 7 on /dev/sda1
done
So nun mal einen Neustart und dann werde ich anschließend das Ergebnis melden.
Du bist schon im chroot.
Einfach jetzt die Befehle die ich angegeben habe eingeben.
Nach dem neustart hatte 2x Windows 7 und einen Memorytest im Grub 2.
Daher habe ich den Stick wieder gebootet und folgendes ausgeführt:
manjaro-chroot /mnt
sh-5.0# mhwd-kernel -i linux414
error: failed to update core (unable to lock database)
error: failed to update extra (unable to lock database)
error: failed to update community (unable to lock database)
error: failed to update multilib (unable to lock database)
error: failed to update cingg (unable to lock database)
error: failed to synchronize all databases
The following packages are out of date, please update your system first: linux419-headers linux419-nvidia-340xx linux419-virtualbox-guest-modules linux419-virtualbox-host-modules mpd pepper-flash pgadmin4 protobuf python-alembic python-anytree python-speaklater python-sshtunnel python-yaml python2-importlib-metadata rsync sed thunderbird tracker tracker-miners virtualbox virtualbox-ext-vnc virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-iso virtualbox-guest-utils virtualbox-host-dkms virtualbox-sdk xlockmore xreader
Do you want to continue anyway? [y/N] j
sh-5.0# ^C
sh-5.0# mhwd-kernel -i linux44
sh-5.0# update-grub
done
Grub2 findet kein Linux - nur das Windows.
Irgendwas läuft hier total schief.
im chroot zunächst
pacman -Syyu
dann
update-grub
müsste automatisch erfolgen
Ich habe schon Problem mit
sh-5.0# pacman -Syyu
rm /var/lib/pacman/db.lck
pacman -Syyu
# optional
update-grub
exit
im Grunde alles in Ordnung, nur Suchmaschinen bedienen müsste man noch lernen :stuck_out_tongue_winking_eye:
Da slöschen des Verzeichnisses und die Systemaktualisierung klappte soweit.
Als ich den Kernel laden wollte bekam ich die folgende Meldung:
 core        168.0 KiB   515 KiB/s 00:00 [##########################################################] 100%
 extra        1967.9 KiB   934 KiB/s 00:02 [##########################################################] 100%
 community                                                               5.8 MiB   927 KiB/s 00:06 [##########################################################] 100%
 multilib                                                              192.3 KiB   760 KiB/s 00:00 [##########################################################] 100%
error: no targets specified (use -h for help)
sh-5.0# mhwd-kernel -i linux419
 core        168.0 KiB   622 KiB/s 00:00 [##########################################################] 100%
 extra        1967.9 KiB   953 KiB/s 00:02 [##########################################################] 100%
 community                                                               5.8 MiB   866 KiB/s 00:07 [##########################################################] 100%
 multilib                                                              192.3 KiB   748 KiB/s 00:00 [##########################################################] 100%
Den Kernel 419 wollte ich laden, weil er hier auch vorher lief.
keine Ahnung, was das soll
update-grub
exit
reboot
Warum findet Grub kein Manjaro ?
Dafür aber 2x Win7 ?
update-grub
done
Weil /dev/sdb dein USB-Stick ist.
Das er auf sdb sucht und nichts findet macht ja nich Sinn, das er aber 2x Win 7 auf sda1 findet und einbindet und kein Linux unter sda3 findet, finde ich schon seltsam.
Denn er findet ja auch den memtest86+ ( der ja wahrschinlich von Linux stammt).
Bist du noch im chroot?
Dann ls -lah /boot
lls -lah /boot
total 33M
drwxr-xr-x 1 root root  244 Jan 20 17:27 .
drwxr-xr-x 1 root root  250 Dec 11 21:29 ..
drwxr-xr-x 1 root root  100 Jan 22 20:03 grub
-rw-r--r-- 1 root root  23M Jan 21  2018 initramfs-4.11-rt-x86_64-fallback.img
-rw-r--r-- 1 root root 6.9M Jan 21  2018 initramfs-4.11-rt-x86_64.img
-rw-r--r-- 1 root root 3.0M Dec 11 13:32 intel-ucode.img
-rw-r--r-- 1 root root   22 Jan 18 01:16 linux419-x86_64.kver
drwxr-xr-x 1 root root   22 Dec 14  2018 memtest86+
drwxr-xr-x 1 root root   24 Dec 11 22:21 syslinux
Irgendwie ist das System total entkern(el)t.
Ich würde Manjaro neu installieren.
das kann eigentlich nicht sein denn wenn ich sudo mhwd-kernel -li
Currently running: 5.4.6-2-MANJARO (linux54) The following kernels are installed in your system:
  • linux419
mache dann zeigt er mir doch den installierten Kernel 4.19 an.
Bei sudo mhwd-kernel -l zeigt er folgendes an :
available kernels:
  • linux316
  • linux414
  • linux419
  • linux44
  • linux49
  • linux53
  • linux54
  • linux55
  • linux419-rt
  • linux54-rt
Ne, im erst, man könnte jetzt außerhalb von chroot die Pakete für die Kernel herunterladen, dann nach /mnt/var/cache/pacman/pkg kopieren, dann chrooten und nochmal versuchen, die kernel zu installieren.
Aber es wird wahrscheinlich mehr im Linux-Betriebssystem kaputt sein als die Kernel.
Ok, noch ein Versuch: (bist du im chroot, dann)
pacman -S linux419 linux414
Edit: Bei mir hat gerde auch mhwd-kernel -i im chroot funktioniert
~ >>> sudo mount -o compress=lzo,noatime,autodefrag,subvol=@kde -t btrfs /dev/sdb1 /mnt        [1]
[sudo] password for eugen:
~ >>> manjaro-chroot /mnt
sh-5.0# mhwd-kernel -i linux49
 core        168.1 KiB  1586 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1968.6 KiB  5.11 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        5.8 MiB  5.12 MiB/s 00:01 [####################################################################] 100%
 multilib        192.2 KiB  4.69 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
resolving dependencies...
Packages (1) linux49-4.9.210-1
Total Download Size:   61.28 MiB
Total Installed Size:  80.72 MiB
:: Retrieving packages...
 linux49-4.9.210-1-x86_64                                                              61.3 MiB  5.00 MiB/s 00:12 [####################################################################] 100%
(1/1) checking keys in keyring        [####################################################################] 100%
(1/1) checking package integrity        [####################################################################] 100%
(1/1) loading package files        [####################################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts        [####################################################################] 100%
(1/1) checking available disk space        [####################################################################] 100%
(1/1) installing linux49        [####################################################################] 100%
Optional dependencies for linux49
    crda: to set the correct wireless channels of your country [installed]
(1/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/4) Updating module dependencies...
(3/4) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux49.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.9-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.9-x86_64.img
==> Starting build: 4.9.210-1-MANJARO
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [resume]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.9-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux49.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.9-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.9-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.9-x86_64-fallback.img
(4/4) Updating Grub-Bootmenu
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.5-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.5-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.5-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.3-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.3-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-4.9-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.9-x86_64-fallback.img
Found Manjaro Linux on /dev/sdb1
done
sh-5.0#
