Lightzone 4.2 startet nicht
Bei mir lassen sich unter Manjaro 20 XFCE weder Lightzone 4.2.1-2 noch lightzone-git 4.2.0.r0.g1521dcca-1 aus dem AUR verwenden. Die Installation verläuft fehlerfrei und in der Anwendungsverwaltung erscheint jeweils Lightzone. Beim Aufruf von Lightzone passiert aber rein gar nichts. Lightzone ist eine Java-Anwendung und eine Java-Runtime wurde vom Installer auch angelegt. Und wie geht es nun weiter?
Starte mal Lighzone von der Konsole und poste dann die Fehlermeldung.
Lightzone 4.2.1-2 staret bei mir ohne Probleme.
Starting LightZone version 4.2.1 ...
with options :
openjdk version "1.8.0_252"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_252-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.252-b09, mixed mode)
/usr/bin/lightzone: Zeile 78: -XX:MinHeapFreeRatio=30: Kommando nicht gefunden.
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/lightcrafts/platform/linux/LinuxLauncher has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:756)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:468)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:74)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:369)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:363)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:362)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:352)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:495)
Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, das LightZone 4.2.1 Java Version 11 benötigt?
Und siehe da, nach einem erzwungenem Wechsel der aktiven Java-Umgebung mittels "archlinux-java set java-11-openjdk" startet nun auch Lightzone.
Jetzt werde ich noch testen, ob das negative Auswirkungen auf andere Java Anwendungen hat.
