Pas de son en sortie de veille
Bonjour et merci pour votre accueil
Manjaro 20 xfce
Portable Acer Aspire v3 771G SSD 480 Go RAM 8 Go carte Nvidia
Je me forme à linux depuis temps et bien habitué à Ubuntu Mate et Mint Cinnamon.
Depuis que je suis passé de Mint 19.3 en Mint 20, je n'ai plus de son en sortie de veille, le problème étant insoluble
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=63&t=326080&start=40
Sur Debian, c'est ok, mais je ne trouve pas cette distrib à mon goût...
Là, je suis tombé sur Manjaro, qui m'aurait bien plu, en xfce que je trouve convivial et bien "équipé" en logiciels.
Sauf que je crains que ce problème ne puisse se résoudre également (je compte sur vous :slightly_smiling_face: )
J'ai bien essayé la flopée de kernels disponibles de 4.19 à 5.8 en options dans le grub, etc...., mais niet rien n'y fait.
Paramètres Pulse audio "épluchés" idem
Si vous avez des idées, merci pour vos suggestions
sans doute un autre driver en cause
tu peux fournir
inxi -Fxxxza
[vilux@vilux-aspirev3771 ~]$ inxi -Fxxxza
System:    Host: vilux-aspirev3771 Kernel: 5.8.0-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
           parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8-x86_64
           root=UUID=2aca91fe-a2e7-4390-984a-bb51aca6491a rw quiet apparmor=1 security=apparmor
           udev.log_priority=3
           Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0
           Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-771 v: V2.28 serial: <filter>
           Mobo: Type2 - Board Vendor Name1 model: VA70_HC v: Type2 - Board Version serial: <filter>
           UEFI: Insyde v: 2.28 date: 10/21/2013
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 64.2 Wh condition: 64.2/72.6 Wh (88%) volts: 12.5/10.8 model: AS10D51
           type: Li-ion serial: <filter> status: Full
           Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse PID:101f serial: N/A
           charge: 5% (should be ignored) rechargeable: yes status: Discharging
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3630QM bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
           family: 6 model-id: 3A (58) stepping: 9 microcode: 15 L2 cache: 6144 KiB
           flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 38334
           Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197 3: 1197 4: 1198
           5: 1197 6: 1199 7: 1197 8: 1197
           Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
           Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
           Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
           Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
Graphics:  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915
           v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166
           Device-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 650M] vendor: Acer Incorporated ALI driver: nouveau
           v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0fd1
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel,nouveau unloaded: modesetting
           alternate: fbdev,nv,vesa resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2) v: 4.2 Mesa 20.1.3
           compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1e20
           Sound Server: ALSA v: k5.8.0-1-MANJARO
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: ath9k
           v: kernel port: 4000 bus ID: 0d:00.0 chip ID: 168c:0034
           IF: wlp13s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI
           driver: atl1c v: kernel port: 2000 bus ID: 0e:00.0 chip ID: 1969:1083
           IF: enp14s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.35 TiB used: 27.75 GiB (2.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB size: 931.51 GiB block size:
           physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter>
           rev: 0001 scheme: GPT
           ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB size: 447.13 GiB block size:
           physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 04RL scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw size: 78.63 GiB size: 76.89 GiB (97.79%) used: 9.82 GiB (12.8%) fs: ext4
           dev: /dev/sdb6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 39 C
Info:      Processes: 324 Uptime: 2h 44m Memory: 7.66 GiB used: 1.53 GiB (19.9%) Init: systemd v: 245
           Compilers: gcc: 10.1.0 Shell: bash v: 5.0.18 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.37
j'ai l'impression que cela vienne de nouveau ,
dans la liste des sons possibles tu as ceux proposés par la carte Nvidia ?
comment faire pour savoir ?
J'ai trouvé les pilotes Nvidia
Je redémarre sur le dernier 418
Bon échec complet, plus rien ne marche, impossible de revenir pour remettre le pilote open-source
Grub Manjaro 03 08 2020 m
Presque toutes les lignes me bloquent sur la fenêtre Acer figée
Est-ce que c'est possible de modifier avec le live USB ?
que donne
sudo mhwd -li
Je n'ai plus l'accès je suis en live usb
[manjaro@manjaro ~]$ sudo mhwd -li
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-418xx-bumblebee/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-430xx-bumblebee/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-435xx-prime/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-418xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-430xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-435xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/catalyst/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/network_drivers/r8168/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/network_drivers/rt3562sta/MHWDCONFIG' is invalid!
Installed PCI configs:
       video-linux            2018.05.04                true            PCI
tu va passer par chroot pour accéder a ton disque
par le terminal avec USB iso
sudo manjaro-chroot -a ( taper 1 si une seule ligne proposée )
mhwd -li
exit ( quitte chroot )
[manjaro@manjaro ~]$ sudo manjaro-chroot -a
==> Detected systems:
 --> 0) LinuxMint
 --> 1) ManjaroLinux
==> Select system to mount [0-1] :
1
==> Mounting (LinuxMint) [/dev/sdb5]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
mount: /mnt/etc/resolv.conf: mount point is a symbolic link to nowhere.
root@manjaro:/# mhwd -li
Command 'mhwd' not found, did you mean:
  command 'mfwd' from deb mblaze
Try: apt install <deb name>
root@manjaro:/#
exit
tu as bien saisi 1 et il a utilisé 0- mint
recommence mais avec 0 , si on a le même resultat j'ai un doute de la partition manjaro
--> 0) LinuxMint
--> 1) ManjaroLinux
0
==> ERROR: You can't mount 0!
et avec 2 ?
--> 0) LinuxMint
--> 1) ManjaroLinux
2
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sdb6]
--> mount: [/mnt]
[manjaro /]# mhwd -li
video-nvidia-418xx            2019.10.25               false            PCI
[manjaro /]#
on va remettre les drivers free,
sous chroot
mhwd -a pci free 0300
puis exit ( pour quitter chroot obligatoire )
et redemarrer
ça a bien pris en compte l'open source, mais ça n'a pas supprimé le 418 ;
comme ça redémarre sur ce dernier faudrait le supprimer
Je suis donc revenu sous le live usb
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdc1.  Check your device.map.
 --> 0) LinuxMint
 --> 1) ManjaroLinux
2
 --> mount: [/mnt]
[manjaro /]# exit
exit
 --> umount: [/mnt/boot/efi]
 --> umount: [/mnt]
alors sous chroot
on supprime par
mhwd -r pci video-nvidia-418xx
et exit avant reboot
C'est normal ?
 --> 0) LinuxMint
 --> 1) ManjaroLinux
2
 --> mount: [/mnt]
[manjaro /]# mhwd -r pci video-nvida-418xx
Error: config 'video-nvida-418xx' is not installed!
[manjaro /]#
erreur de typo video-nvidia-418xx
